Niveau
Er der nogle her der gider prøve måle hvad deres forstærker afsætter af volt ved hhv almindelig lytning og når der bliver spillet højt ?
(Højt skal forstås på den måde at et nummer lige skal ha "en time eller 2" mere på volumen end ved almindelig lytning),
Jeg har prøvet i dag med mit fabelagtige 20 MHz ældgamle oscilloskop (havde sgu et 20 MHz i gemmerne, troede kun jeg havde 2 endnu ældre 10 MHz)
Når jeg synes vi er der oppe hvor det begynder at blive højt, så peaker oscilloskop´et på ca +/- 30 V i en impedans på 4 ohm.
Det kan være svært at se så det kan nemt være 28 V men også 32 V.
Ved almindelig lytning ligger den på ca 10 V
- stiv
Men nu er jeg jo heller ikke uddannet fagmand, på det audiofile tekniske område, så vad ved jeg :
stiv skrev: Hhmmm.....RT, min første tanke, er at det vel er meget normalt, altså at jo højere volume, jo højere volt, eller vad
Jo jo selvfølgelig, men det var mere hvilket niveau i mener er normalt niveau og hvad i synes er et højt niveau.
Det kunne være interessant at høre hvad andres forstærkere afsætter af effekt ved hhv normal lytning og høj volumen
Kl 10 og kl 12 er jo et vidt begreb da der er forskellig gain følsomhed osv
- stiv
Kan da tillægge, at min amp bliver pænt hånd-varm i alm. A/-B, altså ikke bare lunken eller lidt små-fesen varm.
Og i A-drift, bliver den rigtig varm, selv om den står så den netop kan slippe af med varmen uhindret , så hvis jeg lige vil mærke på toppen, flytter jeg hånden igen med det samme
stiv skrev: Hvordan måler jeg med et alm. voltmeter, så vil jeg da også være med og prøve !...
Voltmeteret stiller du på AC og vel ca 20 V området.
Er der peakhold på det er det en fordel ellers læser du hvad max spænding ca ligger på.
Det er godt nok ikke det samme man måler med et voltmeter og et scop, men det kan omregnes
Lydtryk afhænger af højttalernes følsomhed og afstanden man lytter og måler på. Ikke at forglemme rummet dæmpning.
Så der kan kun blive tale om en tilfældighedssammenligning. Samtidig med spørgsmålet om målingen skal være peak reading, RMS eller et gennemsnit over specificeret tid. Er det et spørgsmål om hvor stor effekt der er nødvendigt for den enkelte er det peak reading voltage der er kravet i sammenhæng med det komplette anlæg mens det gengiver det mest dynamiske musikstykke med den ønskede lydstyrke.
Men som sagt kan det ikke bruges til noget af andre, når afstand og højttalerfølsomhed, dæmpning af rum og forskel i opfattelse af højt, lavt og almindelig lydstyrke er forskellig.
